Abonnieren
UiPath Automation Hub
Die Anleitung fĂŒr UiPath Automation Hub
Komponenten verwalten
Hinweis:
Diese Option wird möglicherweise nicht angezeigt, wenn der Kontobesitzer sie von der Seite Einstellungen entfernt. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „Aktualisieren der Einstellungen“.
Damit Komponenten veröffentlicht werden können, mĂŒssen sie einen Kuratierungsprozess durchlaufen. Benutzer mit Systemadministrator- oder Kuratorberechtigungen mĂŒssen sicherstellen, dass jede Komponente alle erforderlichen Informationen enthĂ€lt, dass sie das tut, was sie angibt und dass sie mit den Richtlinien des Unternehmens ĂŒbereinstimmt.
Um den Kuratierungsprozess zu vereinfachen, wurden folgende Listen eingerichtet:
  • Alle: Dies ist die Standardseite, die alle Komponenten enthĂ€lt, unabhĂ€ngig von ihrem Status.
  • ÜberprĂŒfung: EnthĂ€lt die Komponenten, fĂŒr die der Kuratierungsprozess gestartet, aber noch nicht abgeschlossen wurde. Der Status dieser Komponenten lautet Wird ĂŒberprĂŒft.
  • Eingereicht: EnthĂ€lt die Komponenten, die auf den Start des Kuratierungsprozesses warten. Der Status dieser Komponenten lautet Eingereicht.
VerfĂŒgbare Aktionen
FĂŒr jede Komponente steht eine Reihe an Aktionen zur VerfĂŒgung.
Um darauf zuzugreifen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol, das der gewĂŒnschten Komponente entspricht.
1764
Im Folgenden finden Sie die vollstÀndige Liste der Aktionen:
Achtung!
Die angezeigten Aktionen unterscheiden sich je nach Komponentenstatus.
ActionDescription
Component ProfileDisplays the component Complete Profile page.
CurateOpens the component page in curation mode, and changes the status of the component to In Review.
Continue CurationOpen the component page in curation mode, allowing the user to continue the review process.
ArchiveChanges the status of the component to Archived. This means the Component is no longer displayed in the Explorer Components page and in the producer's profile and also, it cannot be download anymore.
Archived components will still be displayed in My Components > Downloads list if they were downloaded before being Archived and also they will be displayed in the author's My Components > Uploads list.
RejectThere are two rejection types:
Permanently: the component is permanently rejected.
Needs Update: request the producer to update the component and re-upload it for curation.
Note: For both types, you need to enter a Rejection reason.
PublishChanges the status of the component to Published. This signifies that it will be displayed in Explorer Components and the users can download it.
SaveAvailable while accessing the Component Profile page in Curation mode. It allows you to save the progress made without changing the component status.
DeleteThe option is available only for components regardless of their status and allows the System Admin to completely remove the component information from the tenant.
Vor ungefÀhr einem Jahr aktualisiert
Auf API-Referenzseiten sind ÄnderungsvorschlĂ€ge beschrĂ€nkt
Sie können nur Änderungen an dem Textkörperinhalt von Markdown, aber nicht an der API-Spezifikation vorschlagen.
